Dokumentation
Probleme DWG-Export
OK
Folgende Probleme haben wir beim Export von DWGs:
1. sporadisch gibts beim Erzeugen der DWG die Fehlermeldung "Output-Datei kann nicht geschrieben werden"
2. Bei Export per "Layout mit beschnittenem Zeichnungsinhalt" ist der Modellbereich der DWG leer, was Anlass zu Beschwerden ist.
Für Ideen zur Abhilfe sind wir dankbar,
Gruss
2 ANTWORTEN 2
Ist doch klar, dass der Modellbereich leer ist wenn du das Layout exportierst. So eine Datei habe ich auch bekommen und die macht eigentlich nur Probleme. Speichre die DWG einfach aus dem Modell ab.
Wenn der Modellbereich leer ist solltest Du im Übersetzer unter "Optionen sichern" mal nachsehen wo die Zeichnungen platziert werden. Probier es mal als verknüpfte Xref Zeichnung. Dann kann der Kollege im AutoCAD auch diese Referenz sehen.
