Probleme mit Grauverlauf
Hallo erstmal,
am Bildschirm wird ein Grauer Linearverlauf in Archicad 11(alle updates drauf) richtig angezeigt. Beim Ausdruck auf unseren Hp 130NR (60cm Plotter) werden daraus 3 Graustufen.( ebenso analog bei einem Grünverlauf 3 Grünstufen) - System: WindowXp.
Wenn jemand einen Tip hätte nach welcher Einstellung ist suchen müsste wäre ich sehr dankbar.
grüße
wolfgang
3 ANTWORTEN 3
wie druckt/plottet ihr?
wenn ihr z.b. ein plt mit z.b. 'plotflow' an plotter sendet ist fall klar: plt kann (formatbedingt) keine verläufe...
lg, klaus
Ich bin mir nicht sicher, ob der 130NR überhaupt HPGL kann, aber Farbverläufe werden beim Plotten mit ARCHICAD in Bilddaten umgewandelt, sodass diese Grundsätzlich an Plottern im HPGL-Format ausgegeben werden können. Stehen die Einstellungen an Eurem HP-Plotter vielleicht auf schnell/Entwurf?
Das Problem tritt auch bei der Einstellung "Beste Qualität" auf.
Wir schicken die Plots direkt aus dem Layout auf den Drucker.(plotflow ?)
Der Drucker kann soweit mir bekannt ist kein HPGL2.
Beim Ausdruck auf A4 auf unserem Farblaser scheinen die Farbverläufe richtig dargestellt werden.
