Protokoll: Generierung, Rechenzeit
Hallo
Seit Heute erscheint nach jeder Generierung einer Ansicht das o. g. Protokoll. Wo kann das ausgeschaltet werden?
Wünsche allen ACler einen schönen 1.Mai!
2 ANTWORTEN 2
Champion
Meines Wissens wird das Protokoll nur im 3D-Fenster angezeigt (Ansicht?), und zwar nur dann, wenn irgend ein Element defekt ist. Häufig z.B. eine selbstüberschneidende Decke...Probier den Fehler einzugrenzen und zu beheben, dann ist auch das Protokoll weg.
Gruss von poeik, der am Tag der Arbeit arbeitet (oder rauchst du besonders viel am Tag des Nichtrauchens? 😉 )
Hallo Poeik
Dank Dir. Das war es. Seit dem löschen eines Objektes ist die Meldung verschwunden.
In Deutschland arbeiten viele nicht. Bei uns ist der 1. Mai ein Feiertag. Aber arbeiten mit ArchiCAD macht ja auch Spaß.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit defekte Objekte auf den Fehler testen zu lassen? Sozusagen eine Werkstatt für GDL-Objekte. Leider reichen dazu meine eigenen Kenntnisse nicht aus.
