Dokumentation
Archicads Dokumentationswerkzeuge, Ausschnitte, Modellfilterung, Layouts, Publizierung, etc.
Publischer Probleme Pdf lässt sich nicht....
hallo,
ich würde gerne eine pdf aus den layoutbuch publizieren.
Dies geht aber nicht bekomme immer wieder die fehlermeldung und der bug meldet sich dann und stürzt das ac 12 ab.
Auch wenn ich den Ordner festlege und den hacken bei eine ordner festlege.
Wie kann ich den Fehler beheben.
7 ANTWORTEN 7
michaela_
Hallo dragonlily,
hast Du in letzter Zeit ein Java-update durchgeführt?
Dieses verträgt sich offenbar nicht mit AC 12 -14, Graphisoft arbeitet daran, siehe oben angepinnter Beitrag.
Bis dahin bleibt wohl nur übrig, über das Druckmenü einen Plan als pdf zu sichern...
Gruß, Micha
ArchiCAD 24 bis 26 (D) voll unter Mac OS 11.7.1 / Prozessor 3,8Ghz 8-Core Intel Core i7 / Speicher 40 GB 2133 MHz DDR4 / Grafikkarte AMD Radeon Pro 5522 XT 8 GB
nein habe in letzter zeit kein update gemacht und habe den beitrag gelesen
Geht das grundsätzlich nicht oder nur mit diesem Projekt?
Mal ausprobieren mit einem neuen Projekt mit Grundeinstellungen.
Geht das "Sichern als ... PDF"?
geht auch in anderen projekten nicht.
als pdf sich geht....
aber ich brauche das layout....
Evelyn Lotter
@dragonlily
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> als pdf sich geht....
aber ich brauche das layout.... Aber Du kannst doch auch das Layout als PDF sichern....
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Champion
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> bekomme immer wieder die fehlermeldung Welche?
Hmooslechner
Wenn aus dem Publisher normals Drucken geht, könntest Du auch mit einem anderen PDF-Druckertreiber zB. "pdf Factory" oder einem frei im Netz zu findenden PDF-Druckertreiber ein PDFerstellenlassen..
