Publisher im Plot-Maker
Ich kann über den Publisher im Plotmaker (9.0) keine dxf oder dwg Dateien schreiben!! Woran kann das liegen? :hot:
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Addon nicht geladen?
Studentenversion?
Die DWG bereits geöffnet?
Gibts eine Fehlermeldung - wenn ja welche?
Starten der Publikationsprozess überhaupt?
Wenn ja - Du die Meldung bekommst dass er fehlgeschlagen ist dann stell mal unter "Ausschnitts-Set Pub. Eigenschaften" "ein Verzeichnis für alle Dateien" ein - das könnte helfen.
[ 27. April 2005, 16:35: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Ist keine Studentenversion, der Publikationsprozess läuft ganz normal. Wenn ich versuche die Datei hinzuzuladen, schreibt er, daß diese beschädigt, bzw. leer ist. Allerdings die Ebenen sind dann vorhanden.
Was ist ein Addon?
Gruß Computermaus :confused:
David Kehr
Dann wird ja doch eine Datei ausgegeben :zucken: ...
ich denke die Lösung für Dein Problem findest Du Hier
Was hast Du denn im Übersetzer eingestellt?
Hier findest Du eine "kleine" Anleitung DWG und DXF sichern aus Plotmaker 9
auf www.gshelp.de
Werde mich mal durch die Anleitung arbeiten und bin dann hoffentlich erfolgreich...
Danke;-) :winken:
David Kehr
Viel Spaß - bei Fragen fragen.
