Dokumentation
Archicads Dokumentationswerkzeuge, Ausschnitte, Modellfilterung, Layouts, Publizierung, etc.
Randlinien im Plotmaker
Beim Plotten im Plotmaker erscheinen manchmal Randlinien teilweise nicht. Ich probiere das Problem zu lösen in dem ich diese Linien markiere und klicke dann auf in den Vordergrund stellen!!
Wieso werden manchmal die Plan-Randlinien im Plotmaker nicht ausgedruckt? Wie kann ich mich versichern, dass dieses Problem nicht mehr geschieht?`
Danke für Bemühungen! Gruss an Alle!
3 ANTWORTEN 3
Ich nutze den AC 6.5, HP designjet 500, Windows XP Profecional! (zur Ergänzung)
Wie könnte ich diese Randlinien automatisieren, so das ich sie nicht mehr von Hand einzeichnen müsste??
PM begrenzt die Zeichnung auf die maximalen Abmessungen der Zeichnungselemente. AFAIK liegen bei dem Problem Zeichnungsrand und Randlinie exakt aufeinander. Somit ist es letzlich Zufall/ein Rundungsproblem, ob sie mitgedruckt werden. Ich habe beobachtet, daß die Zeichnung etwas (1/2 Strichstärke) größer ist, wenn die Randlinie nicht die Stärke 0 hat.
Abhilfe: Zeichnungsrand ein wenig größer ziehen. 1/2 mm reicht schon aus.
