Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
Raster Marker in Ausschnitten
larsoli1
Ich habe die Werkplanung eines größeren Projekts auf verschiedene Ausschnitte aufteilen müssen. Um die Orientierung zu verbessern, habe ich jetzt angefangen in den Ausschnitten die Kreuzungspunkte der Raster (Achsen) händisch zu beschriften (A/1, A/2, ... ) - mühsam. Wenn ich mehr Platz auf den Layouts hätte würde ich mir evtl. Kopien der Ausschnitte mit den Raster-Markern an den Rand legen. Leider ist alles sehr knapp und außerdem wird die Dateigröße dann unnötig aufgebläht...
Bin jetzt auf der Suche nach einem besseren Workflow: Wie macht Ihr das? Ist ja eher ein alltägliches Problem...
Gruß
Lars
ArchiCAD 26 Silicon 5003 GER, MacOS X 13.3.1, MBP 16" Apple M1 Max, 64GB RAM
2 ANTWORTEN 2
poeik
Wir hatten neulich das selbe Problem. Dort haben wir es mit drei übereinander liegenden Ausschnitten gelöst. Einer mit der Zeichnung ohne Raster, einer mit den vertikalen und einer mit den horizontalen Rastern. Irgenwo weit ausserhalb der Zeichnung ein Fixpunkt auf der ArchiCAD-Ebene damit alle Ausschnitte richtig zueinander positioniert sind. Die Raster inkl. Marker können dann horizontal bzw. vertikal verschoben werden. Braucht aber recht viel Disziplin bei den Layouts sonst ist plötzlich doch eine Zeichnung verschoben. Und dein Platzproblem ist damit nicht gelöst. 😕
Gruss, poeik
larsoli1
Habe mir jetzt mal Symbollinien mit integrierten, nachgezeichneten Buchstaben und Ziffern gebaut. Auch nicht gerade wenig Arbeit, aber funktioniert...
