Raumfläche funktioniert nicht im Neubau
wir planen zur Zeit einen Anbau an ein vorh. Gebäude, deshalb arbeite ich mit dem Umbaustatus. Sobald ich aber im Neubau eine Raumfläche (auf Innenkante) erstellen will, bekomme ich die Fehlermeldung: "Elemente werden evtl. aufgrund des Umbau-Status nicht miteinander verbunden oder bilden kein geschlossenes Polygon". Wenn ich die gleichen Umfassungswände als Bestand deklariere, funktioniert es aber - an dem Polygon kann es also nicht liegen.
Was mach ich falsch? Es muss doch möglich sein, auch im Neubau Raumflächen zu erstellen, ohne sie manuell zeichnen zu müssen. Ich habe schon in den Umbau-Filter-Einstellungen nachgeschaut, kann aber keine fehlerhafte Einstellung entdecken.
2 ANTWORTEN 2
Su
Prüfe ob der Raum auch als Neubau def. ist, sonst schaut er nur nach dem Bestand ohne Neubau als Raumbegrenzung.
MFG Su
Danke. Mein Problem war, dass ich den Umbaustatus nicht einstellen konnte, bevor ich die Raumfläche (oder sonstige Elemente) erstelle. Nun habe ich aber festgestellt, dass das mit der Umbau-Palette doch funktioniert. Diese Palette hatte ich bisher noch nicht entdeckt und wird mir das Zeichnen sicher insgesamt enorm erleichtern.
