gummiente
Raumflächenliste in Layout
Ich möchte eine Raumflächenliste auf meinem Plan zu einem Grundriss dazumontieren.
Interne Zeichnungen kann ich einfach platzieren durch drag&drop, warum geht das nicht mit den Listen?
Wie macht Ihr das?
ArchiCAD 10, windows xp
11 ANTWORTEN 11
Eigentlich geht das. Nicht aufgeben.
gruss Koma
Öffne Dein Layout. Dann geh im Navigator auf deine Projektmappe und ziehe die gewünschte Liste mit der Maus auf Dein Layout.
Oder du legst die Liste vorher in ein Ausschnittset (über Organisator) und ziehst sie dann vom Ausschnittset in Dein Layout. Das ist der ordentlichere Weg.
Bernhard Binder
Vielleicht meint er die nachvollziehbare Flächenberechnung. Die geht nämlich nicht. <img src="http://www.archiforum.info/ubb/icons/icon13.gif" alt=" - " />
Alle anderen funktionieren.
ABER VORSICHT:
Die Elementlisten (interaktive Auswertung) werden automatisch aktualisiert.
Die anderen Listen muss man immer manuell aktualisieren - auch wenn bei der Zeichnung automatisch gewählt wurde!
gummiente
Ich kann mich auf den Kopf stellen, es geht nicht!
Ich habe eine Raumflächenliste in Tabellenform, habe sie in einem Ausschnittset gespeichert und will sie wie gehabt auf´s Layout rüberziehen... aber nix geht!
Bernhard Binder
tja, vielleicht hätte ich dazuschreiben sollen, dass es mit den Listen in tabelleform nicht geht.
Nimm doch bitte eine Elementliste aus der interaktiven Auswertung. Die kann man auch formatieren.
gummiente
Danke Bernhard für die Antwort.
Hätte ich mir ja viel Zeit sparen können.
Habe sie übrigens über einen Umweg jetzt doch reinbekommen: Liste als pdf speichern und extern auf layout platzieren.
Bernhard Binder
Das ist natürlich ein Lösung. Beim Aktualisieren aber doch recht aufwändig.
gummiente
Können die interaktiven Listen eigentlich auch dupliziert und umbenannt werden?
Weil bei "neu erstellen" bleiben die ausgewählten Listenfelder des ausgewählten Schemata nicht erhalten.
zzyzx
im navigator: rechtsklick auf die liste, --> schemaeinstellungen und dann "neue liste erstellen" :winken:
... stimmt, die einstellunegn sind dann weg ...
dann: exportieren und wieder importieren
[ 08. Dezember 2006, 13:41: Beitrag editiert von: zzyzx ]
