Dokumentation
Raumstempel Schraffur
Hi!
Kann man einem Raumstempel auch eine Schraffur z.B. Linien 45 Grad 2mm geben?
Wenn ja bei mir funkts nicht einfach bei den Einstellungen des Raumstempels.
Danke und Grüsse
7 ANTWORTEN 7
Du musst zuerst in Modelldarstellung Deckschraffur anzeigen lassen.
Du kannst dem Raumstempel eine Deckschraffur zuweisen. Damit die im Grundriss sichtbar wird, müssen allerdings auch die Modelldarstellungsoptionen passen.
Das bedeutet:
1. Deckschraffur mit den gewünschten Einstellungen definieren.
2. Raumstempel die Deckschraffur zuweisen.
3. Modelldarstellung so festlegen, dass die Schraffur sichtbar ist
Danke für die schnellen Antworten.
Hab bei den Element Attributen das Häkchen für Deckschraffur, bei der gewünschten Schraffur an,
bei den Raumstempeleinstellungen die Schraffur gewählt,
und bei den Bildschirmdarstellungsoptionen Vektorschraffur an/aus aber ich seh die Schraffur nie...
Grüsse
Du musst Deckschraffur in Raumstempelhintergrund hacken.
Wenn du mit Modelldarstellung nicht klar kommst, ist die Arbeit mit AC kein Spaß.
Umgekehrt ist wiederum anders.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von allerre:
Grüsse
Modelldarstellungsoptionen (Strg-ALT-Y)
Ah ja
alles klar
Danke
Prima, jetzt solltest Du Dir die Modelldarstellungskombination am Besten gleich in dem Dialogfenster speichern.
