SEHR WICHTIG BITTE UM HILFE
Hallo an alle...
ich habe ein Problem bei meinem archicad 14...
die schraffur bewehrter Beton wurde iwie aus der liste gelöscht und nun zeigt es diese schraffur nurnoch in komplett schwarz an...
kann mir jemand helfen?
4 ANTWORTEN 4
Meinst du die Schraffur 3 Stahlbeton...
Geh unter OPTIONEN > Element Attribute > Schraffurtypen... Duplizier die Schraffur "3 Leichtbeton".
Vielleicht musst du die Schraffurweite noch etwas anpassen...
das Problem ist die Schraffur Beton-bewehrt gibt es nicht mehr in der Liste unter Atribute...
wenn ich aber ein neues Projekt öffne existiert sie wieder... nur bei meinem alten mit den ganzen dateien nicht mehr
marc_s
Dann versuch mal Folgendes:
- Erstelle ein neues leeres Projekt, in dem die Schraffuren vorhanden sind.
- Geh in deinem aktuellen Projekt auf Optionen / Elemente-Attribute / Attributemanager
- Öffne mit dem rechten "Öffnen"-Button das neue Projekt
- Kopiere die fehlenden Schraffuren in dein Projekt
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
Champion
Kleine Ergänzung zu marc_s Tipp:
Du brauchst nicht unbedingt erst ein neues Projekt zu erstellen.
- Öffne den Attributmanager
- Öffne mit dem rechten "Öffnen"-Button die Vorlagedatei im Programmordner Graphisoft/ArchiCAD14/Grundeinstellungen/ArchiCAD/ArchiCAD 14 Beispile Vorlage.tpl
- Überschreibe die fehlenden Schraffuren von rechts nach links
