Schattendarstellung Ansicht im pdf
hallo,
ich generiere die Ansichten über das Ansichtenwerkzeug mit Schattendarstellung.
Das sieht bei einem Druck aus ArchiCAD auch sehr gut aus, nur sobald man ein pdf davon schreiben möchte, werden die Schatten unansehlich grob gerastert dargestellt. Ich verwende für die Schattendarstellung eine 50% Schraffur, um die dahinterliegeneden Flächen nicht vollständig zu überdecken. :verwirrt:
3 ANTWORTEN 3
PDF aus AC NICHT mittels 'PDF Druck' erstellen sondern mit 'Speichern unter...' -> PDF
dann sollte die Transparenz 'richtig' mitgegeben werden.
lg, Klaus
Champion
Der 3. und eigentlich korrekte Weg ist, die Zeichnung als Ausschnitt in ein Layout einzufügen und dieses zu publizieren. Damit wird die in ArchiCAD integrierte PDF-Engine verwendet.
Welche der drei Varianten das beste Resultat erzeugt musst du ausprobieren.
hey, vielen Dank,
der Publisher schafft es tatsächlich!!!
merci
