Das AC dadurch abstürzt ist sicher nicht normal, aber etwas schwierig nachzuvollziehen.
Du kannst die Schraffur anders auch teilen:
Füge auf einer Kante einen neuen Knotenpunkt ein (Schraffur aktivieren, auf Kante klicken, Knotenpunkt einfügen). Dann schiebst du diesen auf eine gegenüberliegende Kante, so dass du zwei Fläche erhältst die sich nur noch in einem Punkt berühren. Die Fläche ist nun geteilt, du kannst den Knotenpunkt wieder auf die alte Position schieben.
Oder du zeichnest da wo du splitten willst eine Linie durch die Schraffur, nimmst mit Pipette die Attribute der Schraffur auf und klickst mit Schraffurwerkzeug und Zauberstab (Leertaste) in die beiden Flächenteile. So hast du zwei zusätzliche getrennte Schraffuren, die ursprüngliche kannst du löschen.
