Schriftproblem beim Druck
Betr. Version 7.0<p>Beim Druck verschiebt sich die vertikale Bemaßung nach unten, die horizontale nach rechts, während diese jedoch auf dem Bildschirm korrekt angezeigt werden. Programm wurde testweise auf 3 Computern installiert. Ausdruck erfolgte ebenfalls testweise auf 2 verschiedenen Geräten (HP-Laserjet 4 und G85 von HP). Jedesmal das gleiche falsche Druckbild: alle Maßtexte, die auf dem Bildschirm korrekt über der Maßlinie stehen - im Druck stehen sie unter dieser. Normale Texte sind ebenfalls um eine Schrifthöhe in Richtung ihrer Grundlinie verschoben.<p>Weiterhin kann ich in der Version 7.0 keine Plott-Dateien erzeugen (bleiben fast leer), hingegen in der Version 6.5 funktioniert dies einwandfrei.<p>Wer kann helfen? Danke im voraus.
3 ANTWORTEN 3
Bernhard Binder
zum masskettenproblem:
das wurde mit dem patch für archicad 7.0r1/v1 behoben, und sollte natürlich auch in r2 behoben sein.
zum plot-problem:
mit welchem plottertreiber und -einstellungen? und was genau passiert?
Wird direkt aus ArchiCAD geplottet oder aus dem Plotmaker ?
Wie druckst du denn aus? Direkt aus ArchiCAD oder aus PlotMaker? Ist ArchiCAD vollständig installiert? Welche Schrifttypen werden verwendet, sind ev. die Fonts defekt?
