Dokumentation
Schwarz-Weiss Ansicht
Hallo
Wenn ich eine Ansicht erstelle, ist die bei mir automatisch eingefärbt passend zu den angegeben Materialien. Gibt es eine Möglichkeit die Ansicht so zu bekommen, dass man nur die Konturen sieht und der Rest weiss ist? Sprich, dass keine farbigen Füllungen für die Materialien vorhanden sind?
15 ANTWORTEN 15
"Markus70" wrote:
das geht in dem Auswahlfenster für Ansichten unter der
-Modelldarstellung
--Nicht geschnittene Elemente
---ungeschnittene Oberflächen füllen mit: keine Füllung
Hi, ich kann die Einstellungen nicht nachvollziehen - neue ArchiCAD-Version.
Ich würde bei einem Auto gerne nur den Umriss darstellen, und mit weiß füllen.
Wie kann ich das einstellen?
Ich danke euch,
Anna
runxel
Legend
Archicad 20? Bibliothekselement?
Bei den Bib-elementen ist vor allem das Problem, dass nicht zwischen Umriss- und anderen Konturen unterschieden wird. Das müsstest du dir also eh zurecht basteln.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
«Furthermore, I consider that Carth... yearly releases must be destroyed»
Markus70
Hallo Kora,
welche Autos verwendest du denn? Habe es gerade mit 2D- und 3D-Modellen getestet. Bei mir funktioniert das mit beiden.
mfg, Markus
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
"Markus70" wrote:
Hallo Kora,
mfg, Markus
Die hier:
Genau das Problem habe ich ja, dass alle Konturen sichtbar sind.
Ich möchte nur Umrandung haben und das Auto ansonsten komplett schraffiert.
Danke!
Anna
Markus70
Hi Anna,
ahh okay, dann wird jetzt wahrscheinlich die einfachste/schnellste Methode sein, das Auto in 2d-Elemente zu zerlegen, sämtliche Linien zu löschen und die Schraffur mit einer Konturlinie zu versehen.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Danke, daran hab ich auch schon gedacht, es gab aber die Funktion nicht mehr über rechte Maustaste (wie früher).
Hab sie jetzt im Menü gefunden.
Hat funktioniert.
Danke!!
