Dokumentation
Speicherkapazität Plotter
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte bei einem Grundriss-Plan die befestigten Flächen schraffieren, aber wenn ich den Plan dann plotten will, schafft der Plotter das nicht und läßt einige Sachen weg 😞
Gibt es eine Möglichkeit, die Datei zu verkleinern oder woran kann das noch liegen???? :hot:
10 ANTWORTEN 10
werner d_
Leider weiß ich darauf auch keine Antwort. Im allgemeinen hab ich die Erfahrung gemacht, daß die Kapazität des Plotters relativ schnell ausgreizt ist. Füge ich auch nur ein kleines Bild in die Zeichnung ein, geht nichts mehr. Aber Du brauchst sicher keinen neuen Plotter zur Lösung des Problems. Versuche mal das, was ich eins weiter oben beschrieben habe. Hier funktioniert das mit wesentlich größeren Dateien (+40 MB) ohne das man irgendeinen Nachteil erkennen kann.
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
