Stifte
Wie kann man im Layout unabhängig von Archicad die Farbe ändern? z. B. alle Linien schwarz und die Schraffur farbig.
In der Archicad 6.5-Version konnte man Farbwinkel, Sättigung usw. einstellen, geht das in der 9.0-Version auch irgendwo?
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Ja, natürlich!
Wenn es nur eine Zeichnung betrifft:
1. Zeichnungseinstellungen aufrufen
2. Attribute-Aktualisierungsregeln auf individuell setzen, dann den Haken bei "Stifte und Farben" ausschalten
3. Attribute aufrufen und die Stifte bearbeiten. Evtl. zuerst eine "unmögliche Farbe wählen, bestätigen und dann auf die gewünschte Frabe ändern.
Wenn es mehrere Zeichnungen betreffen soll
1. Unter Optionen - Grundeinstellungen - Zeichnungsattribute den Haken bei "Stifte und Farben" ausschalten.
2a. Weiter wie oben unter Punkt 3 beschrieben
2b. Unter Optionen - "Alle Stifte und Farben..." die Änderungen durchführen. Achtung! Das wirkt sich auf alle Zeichnungen aus.
Gruß
Markus
hallo markus,
vielen dank für deine Antwort.
kannst du uns auch sagen, wie man die Farben an zwei Rechnern im Netzwerk abstimmen kann?
liebe Grüsse,
Monica
Moin Moin HSA,
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">kannst du uns auch sagen, wie man die Farben an zwei Rechnern im Netzwerk abstimmen kann? Einfache Frage - schwierige Antwort:
Lösungsvorschlag 1:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Rechner, Monitor, Drucker kalibrieren lassen, Profi RIP Software verwenden</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Vorteil: Exakt reproduzierbare Ergebnisse von allen Rechnern</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Nachteil: Aufwendig (nur zuverlässig durch einen Profi möglich) und damit teuer</font></li>
Lösungsvorschlag 2:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Rechner und Software identisch</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Sprich - gleicher Monitor, gleiches Betriebssystem, gleiche Programme, gleicher Druckertreiber, gleiche Graphikkarte, etc.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Nachteil: Klappt´s nicht suche ich mich nach der Ursache tot, ändere ich was an der Hard- oder Software - schon klappt´s nicht mehr.</font></li>
Lösungsvorschlag 3:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">die Farbe blind einstellen die ich auf dem meinem Ausgabegerät z.B. Drucker oder Plotter erzielen möchte - dabei ignoriere ich die Darstellung der Farbe auf dem Monitor und wähle aus einer Druckerfarbtabelle die gewünschte Farbe aus.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Siehe hierzu auch den ArchiTIPP: Farbtabellen zum Kalibrieren von Drucker und Plotter</font></li>
@HSA
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...wie man die Farben an zwei Rechnern im Netzwerk abstimmen kann?...Farben abstimmen, d.h. identisches, farbtreues Ergebnis von verschiedenen Computern, Monitoren, Druckern, Papieren, kann aufwändig sein. Siehe Antwort von Klaus oder diverse Diskussionen hier im Forum.
Gleiche Stifteinstellungen auf verschiedenen Rechnern ist nicht schwierig:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Im ArchiCAD die Stifte einstellen, entscheidend ist der RGB-Wert der Farbe.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Über den Attribut-Manager eine aat-Datei erstellen (Atttributdatei).</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Diese aat-Datei im Attribut-Manager auf einem anderen Rechner öffnen.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Die Stifteinstellungen übernehmen.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wenn man das nur im PlotMaker lösen mächte, kann man sich ein Musterlayout machen, das eine Zeichnung mit den passenden Stifteinstellungen enthält. Diese Vorlage kann man dann im PlotMaker importieren. Im PlotMaker kann man mit der Pipette Stifteinstellungen auf andere Zeichnungen übertragen.
