Teilschnitt in 3D
Ist es möglich, den vertikalen 3D-Schnitt nur über einen Teil der Gebäudeseite zu ziehen, anstatt über die Komplette Gebäudeseite, sodass dann sozusagen nur eine Ecke ausgeschnitten ist?
Vielen Dank schonmal !
5 ANTWORTEN 5
Frank Beister
Nein, da musst du temporär einen Abzugskörper setzen und per SEO abschneiden.
SABI
Könnte es vielleicht mit dem Auswahlwerkzeug (polygonal, über alle Geschosse)
funktionieren?
Grüße cadumm
Frank Beister
Über alle Geschosse halt über alle Geschosse, ja.
Ich war von horizontal+Vertikal ausgegangen. Und das geht auch mit dem Auswahlwerkzeug nicht.
awurmi
Dicker Markierungsrahmen schneidet alle Geschoße
Mit Elemente in 3D filtern und schneiden kann man zusätzlich geschoßabhängig schneiden.
Ich denke eine Kombination aus beiden kann/sollte auch in einem Ausschnitt gespeichert werden können.
AC20-22, Voll, A
Frank Beister
Schon, aber damit kannst du nicht EG + 1.OG vollständig und 2.OG - DG mit Eckausschnitt erzeugen.
