Textur verkleinert beim plotten
Hallo allerseits,
ich habe in einer Ansicht eine Textur mittels Externe Zeichnung Befehl dazugeladen.
Diese Textur wird beim plotten allerdings ziemlich verkleinert, der Rest des Planes bleibt unverändert.
Wenn ich ein pdf in den Plotter schicke ist alles ok.
Gibt es dafür eine Lösung?
Beste Grüße
Turmalin
2 ANTWORTEN 2
Champion
Du kannst den Plan doch auch direkt drucken statt plotten. Dann wird er statt mit HPGL per Postscript verarbeitet, was mit einem PDF etwa identisch ist. Keine Lösung des Problems, aber im Resultat das selbe wie plotten...
Ist meines Wissens ein bereits bekannter Bug, der nur das Plotten betrifft.
Darum wie poeik sagt: drucken.
