Probleme mit HP5P
WinNT 4.0 SP6.a und Archicad 7.0 auf AMD TB1000/512MB RAM/Matrox G450
Wenn man drucken möchte passiert folgendes:
Zuerst sieht alles ganz "normal" aus. Der Druckauftrag wird zum Drucker geleitet. Aber der Drucker beginnt nicht zu drucken. Wenn man dann auf dem Drucker die Reset-Taste drückt, beginnt er zu drucken, jedoch wird der Ausdruck auf zwei Hälften auf zwei Blätter gedruckt. Gleichzeitig erscheint am Bildschirm eine Meldung, daß zuwenig Druckspeicher zur Verfügung steht.
Dieses Problem trat das erste mal vor ca. 2 Monaten auf. Nach Neustart der Programms und Reset des Druckers lief wieder alles ganz normal. In letzter Zeit tritt dieser Fehler jedoch sehr häufig auf. Manchmal kann man erst nach mehreren Neustarts normal drucken. Aus allen anderen Anwendungen (Excel, Word, Photoshop, ACAD) funktioniert der Ausdruck einwandfrei. Da Problem tritt auch nur bei diesem Rechner auf. Drei weiter Rechner mit ähnlicher Config arbeit problemlos.
Weiß jemand Rat?
1 ANTWORT 1
Hmooslechner
Das ding ist ein Laser - oder?
Dann:
1. - zur Probe:
Versuch mal die Auflösung des Druckers runterzustellen. obs dann zumindest geht..=weniger Daten zum Drucker
2. vielleicht versucht der Druckertreiber deine Archicad-Aufträge als Vektoren rüberzuschicken wie bei einem Plotter..
3. als Bitmap drucken - im Druckertreiber einstellen
4. Druckerschriftarten verwenden im Druckertreiber einstellen
