Umbaufilter Problem: von 3D nach 2D geht nicht
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit dem Umbaufilter.
Wenn ich ein Schnitt oder eine Ansicht des 3D Modells (mit Abbruch, Neubau und Bestand Elementen) kopiere und als 2D Zeichnung daneben einsetzte, um sie zu bearbeiten, dann wird mir der 2D Schnitt im Layoutbereich in schwarz (Umbau Endzustand) angezeigt.
Ich habe den Ausschnitt, der auf dem Layout angezeigt wird, so gross gewählt, dass der 3D Schnitt und die 2D Kopie angezeigt werden. Der 3D Schnitt wird korrekt angezeigt, die 2D Kopie nicht.
Der Ausschnitt wird auch korrekt angezeigt, nur wenn ich die Zeichnung in einem Layout einfüge, stimmt es nicht mehr.
An was liegt das?
Ist das ein Bug oder mache ich was falsch?
7 ANTWORTEN 7
Bist Du Dir sicher, dass der Ausschnitt, an dem Du arbeitest und der, den Du im Layout hast, der selbe sind? (probier mal im Layout rechts klicken und "ursprünglichen Ausschnitt öffnen")
Ja, es ist derselbe. Ich habe ihn auch nochmals neu auf das Layout gezogen, immer noch das selbe Problem
Und wie erwähnt wird das 3D Modell korrekt dargestellt, nur die 2D Kopie nicht. Und beide sind im selben Ausschnitt rsp. Zeichnung auf dem Layout.
Markus Denzlinger
Von welcher ARCHICAD Version sprechen wir?
Wenn Du mit einem Rechtsklick auf dem Layout den ursprünglichen Ausschnitt öffnest, passt dann die Darstellung im Modell?
Gruß
Markus
Ja dann passt die Darstellung.
AC21
Wenn das so ist, kann's eigentlich nur n Bug sein!
Alles, was mir noch einfiele ( zum Beispiel GÜ, Umbaufilter) würde keinen Unterschied im Layout machen.
awurmi
Ich habs nicht ganz verstanden, aber prüfe mal ob du das letzte Hotifx hast. AC21 hatte anfangs ziemlich Probleme mit dem Umbaufilter und der Farb-Differenzierung mit Bestand/Abbruch/Neubau.
AC20-22, Voll, A
Es wird nicht helfen aber in der AC21 AUT Version 7000 FULL und MacOS HighSierra kann ich das Problem nicht nachvollziehen.
