Dokumentation
Verknüpfung Layoutbuch-Zeichnung geht verlohren
Bei mir tritt folgendes Problem auf:
Die auf dem Layout platzierten Zeichnungsverknüpfungen verschwinden gelegentlich. Wenn dies passiert, dann sind sämtliche Verknüpfungen im Layoutbuch aufgehoben, sodass weiterhin der Zeichenrahmen vorhanden ist, und bei einer erneuten manuellen Verknüpfung (rechte Maus, Zeichnung verknüpfen mit..) findet das Programm auch promt den Verknüpfungspfad wieder.
Das Problem ist, das man alle auf den Layouts plazierten Zeichnungen neu verknüpfen müssen. Bei 50 Layoutblättern mit ca. 3 Zeichnungen pro Layoutblatt kann man sich vorstellen, dass eine manuelle Aktualisierung etwas Zeit in Anspruch nimmt. Darüber hinaus aktualisiert das Programm die Zeichnung beim erneuten Verknüpfen, was aus Gründen der Dokumentation nicht von Vorteil ist.
Wir nutzen zwei Windows- Rechner, die Peer to Peer verbunden sind. Die Datei wird immer auf der 😧 Partition eines Rechners abgelegt. Natürlich öffnen wir die Projekt - Dateien mit einem der Rechner (variiert) und speichern diese wieder auf dem ursprünglichen Quellrechner.
Der Zeichnungs- Manager ist in diesem Fall kein Hilfsmittel, da es sich um einen Internen Pfad handelt.
Da Graphisoft mir kein Feedback auf eine Problemanfrage gegeben hat, suche ich User, die sich mit dem selben Problem herumschlagen.
Da die Verknüpfungspfade bei ArchiCAD 11 nicht offengelegt sind, ist eine Fehlersuche fast ausgeschlossen.
Falls es allerdings einen Wissler in diesem Forum gibt, der mir weiterhelfen kann, dann würde ich mich natürlich über einen guten Ratschlag sehr freuen.
19 ANTWORTEN 19
Hallo Wins,
Das Problem mit dem Zimmermann kannst du lösen, indem du immer eine Plotdatei oder eine PDF-Datei erstellst und archivierst, sobald du eine Zeichnung herausgibst. Dann kannst du jeden Stand abrufen.
Gibt es hierzu eine Lösung?
Ich habe mit AC 11 (1200) das gleiche Problem.
Mal akutalisiert sich die Zeichnung mal nicht... egal ob automatisch oder manuell.
Ich muss daher desöfteren den ganzen Ausschnitt neu auf dem LAyout plazieren.
Markus Denzlinger
Was soll sich aktualisieren?
Hast Du die Geometrie bestehender Bauteile geändert? Dann sollte sich auch das Layout aktualisieren.
Sind neue Ebenen dazu gekommen oder Ähnliches? Dann muss der Ausschnitt davon Kenntnis erlangen und entsprechend aktualisiert werden, bevor sich auf dem Layout irgendetwas ändert.
Gruß
Markus
Ich habe die Ebeneneinstellung von Wänden geändert, was zu einer korrekten Darstellung führen soll.
Die Wände des Bestandes haben die Zuordnung "1" und die neuen Wände haben die Zuordnung "2". Die saubere Trennung der beiden Wandarten wird im Grundriss korrekt dargestellt, jedoch nicht in die Zeichnung des Layouts übernommen.
Die korrigierte Darstellung im Grundriss:
<img src="http://i270.photobucket.com/albums/jj97/eisenschlumpf/GR01.jpg" alt=" - " />
Die nicht aktualisierte Darstellung im Layout:
<img src="http://i270.photobucket.com/albums/jj97/eisenschlumpf/GR02.jpg" alt=" - " />
poeik
Ace
Ohne dein Problem herunterspielen zu wollen: Ich vermute, dass es sich nicht um das selbe handelt, wie oben beschrieben. Wins' und mein Problem liegt darin, dass die Zeichnungen komplett leer sind...
Bei dir klingt es eher nach nicht sauber definierten Ausschnitten. Bist du sicher, dass im Layout ein Ausschnitt eingesetzt ist, welcher die Ebenengruppe mit unterschiedlicher Verschneidungszahl enthält? Neben der Verschneidung stimmt offenbar auch das Stiftset nicht.
Gruss, poeik
hab dieses Problem in der AC 11 auch
- Zeichnungsmanger: alles aktualisieren
- im Layoutbuch die Zeichnung mit
Quell-Ausschnitts-Einstellungen
bearbeiten aufrufen - Ebenenkombination meist auf
INDIVIDUELL und nicht wie in der Zeichnung!!!
Ebeneneinstellung ändern und alles aktualisieren.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von poeik:
Gruss, poeik
Stifte sind umgestellt... spielt dabei auch keine Rolle.
Sollte nicht, wenn im Grundriss der Ausschnit gesichert und plaziert wird, dieser mit seinen Einstellungen so auch auf dem Layout ankommen... individuell natürlich?
poeik
Ace
@ gernot: Wie erstellst du deine Ausschnitte?
So sollte es gehen:
Organisator öffnen, links Zeichnungsmappe, rechts Ausschnittmappe
Links die Zeichnung(en) auswählen, unten Ebenegruppe, Massstab, Modelldarstellung... einstellen, dann die gewählten Zeichnungen nach rechts in die Ausschnittmappe ziehen.
Verwendest du möglicherweise geklonte Ausschnittordner mit individueller Ebeneneinstellung?
Gruss, poeik
Edit: @butterbaer: Vermeide möglichst die Einstellung "individuell". Du weisst so gar nicht, welche Ebenen in deinem Ausschnitt nun sichtbar sind, oder welche Verschneidungszahl sie haben. Erstelle die Ausschnitte wie oben, mit eindeutigen Ebenengruppen, dann sollte es klappen...
[ 23. April 2008, 10:22: Beitrag editiert von: poeik ]
@poeik
ich wähle die für mich einfachste Lösung:
Rechte Maus - Ausschnitt sichern und auf Layout platzieren
Mein Schwerpunkt ist der normale Wohnhausbau,
also nix kompliziertes!
Grüße aus der Steiermark - Gernot
poeik
Ace
Die einfachste ist halt nicht immer die beste Lösung 😉
Wenn du so die Ausschnitte erstellst, hast du, wie schon erwähnt, im Ausschnitt keine Kontrolle über die Ebeneneistellung.
Gruss, poeik
