Verschiedene Layouts gleichzeitig plotten
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2010-07-27 10:46 AM
weiß jemand ob und wenn ja wie man zum Beispiel zwei oder mehr kleinere Pläne zum Plotter (HP T610) schicken kann, damit der diese dann neben- oder nacheinander auf das Papier bringt. Mir geht es darum, gleichzeitig drei 30cm breite Pläne auf die 90er Rolle zu drucken oder gar DIN A3 Pläne als Sammeldruckjob auf den Plotter zu schicken, ohne riesigen Papierverlust zu produzieren.
Gruß, Arno
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2010-07-27 11:40 AM
ein Möglichkeiten ist es im Navigatorbaum unter Einstellung die Seite auf 90 cm zu erweitern, dann die gewünschten Layouts neben-/untereinander zu platzieren und dann zu plotten und/oder als pdf zu speichern.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2010-07-27 11:50 AM
Hallo,
ein Möglichkeiten ist es im Navigatorbaum unter Einstellung die Seite auf 90 cm zu erweitern, dann die gewünschten Layouts neben-/untereinander zu platzieren und dann zu plotten und/oder als pdf zu speichern. Danke Milos,
aber ich wollte das ganze gerne automatisch. Wenn ich erst wieder ein Layout bastel muß und dann alles rüber ziehe und drehe.... ich weiß nicht.
Es gibt doch Büros, die können einfach die gewünschten Pläne auswählen und der Plotmanager oder wie das Programm auch heißen mag, ordnet dann die Einzelpläne auf dem Paier so an, dass möglichs wenig Verschnitt entsteht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2010-07-27 12:04 PM
Schau mal im HP-Treiber (im Bereich 'Layout' o.ä. nach und auch auf der HP-Support-Seite ob HP soetwas anbietet
lg, Klaus
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2010-07-27 12:14 PM
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2010-07-27 12:38 PM
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2010-07-27 12:39 PM
man musste nur dafür sorgen, dass die plotdaten schön nacheinander zum plotter gesandt wurden, denn nach einer gewissen wartezeit (z.b. 60 sekunden) hat der plotter mit dem plot begonnen.
dafür gibt es tools wie plotflow (im archicad paket) oder goplot (http://www.noliturbare.com/plot-print/goplot-plus)
heute haben das nicht mehr alle plotter, da musst du gezielt in der doku nachsehen. wenn's deiner nicht hat, musst du eben deine layouts nochmal layouten...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2010-07-27 02:06 PM
Schade, man braucht dieses Schachteln zwar nicht oft, aber dann wärs praktisch gewesen.
Vielen Dank auf jeden Fall für Eure Antworten.
Gruß, Arno
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2010-07-27 02:15 PM
gewünschte Layouts in PDF (mehrseitig) sichern und dann mittels Adobe-Reader und Funktion 'mehrere Seiten auf ein Blatt drucken' an Plotter senden.
lg, Klaus
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2010-07-27 03:13 PM
soweit ich weiss, wird dabei aber das layout immer auch aufs blatt skaliert. also nix mit dem gewünschten maßstab.
