Dokumentation
Warnung
conmes
Hallo Archicad Forum,
habt ihr das auch?
wie kann ich das abschalten?
https://picload.org/view/daocogcr/warnung.jpg.html
Fehler sind im Laufe der letzten Operation aufgetreten.
Vielen Dank im Voraus
conmes
ARCHICAD 13 - 24 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2021 | Win10 64-Bit, 3,4 Ghz Intel Core i7, 32 GB | 13" MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
6 ANTWORTEN 6
keine Fehler machen!
Im Ernst: musst vielleicht etwas genauer schreiben, wann diese Meldung bei Dir kommt.
archibold
Ich würde mir erst Gedanken darüber machen, wenn ich den Text im Krankenhaus liegend irgendwo lesen würde ...
ARCHICAD 19 Temp, Voll, D / Intel i7, 8 GB, NVIDIA GeForce GT 330M, Windows 10 x64
conmes
@Steinbrecher
Sorry mein Fehler...........
da es leider nicht immer erscheint....bin ich der Meinung
Sobald von 2D auf 3D (mit Tastenkürzel) springe erscheint die Fehlermeldung.
Komischer Weise jetzt beim zweiten Versuch wenn ich Projekt starte ist es auch!
https://picload.org/view/daocoaoa/warnung1.jpg.html
@Archibold
KEIN KOMMENTAR
Stefan L_
Mentor
Unter Arbeitsumgebung/Anwender-Voreinstellungen/Modellneuaufbau-Optionen gibt's ziemlich weit unten die Prüfroutinen bei 3D und Berechnungen.
Da kannst Du ja mal alle Regler nach rechts drehen und auf sachdienliche Hinweise im Protokoll-Fenster hoffen. Wenn's nicht von selbst aufpoppt findest Du das im Projektmappenbaum im "richtigen" Navigator bzw. im Organisator.
Wir haben das auch "dauernd", häufig ist das bevorzugte Verfahren "ignorieren".
Stefan
AC ...-27, WIN10
conmes
Hallo Stefan,
ich danke dir für die einfache und schnelle Hilfe
Dank des Protokoll infos habe ich den Fehler gefunden.....
Es lag an einer Textur vom Objekt das nicht in der Biblothek geladen wurden *yeah*
vielleicht solltest du selbst mal im Protokoll infos schauen
Ignorieren ist nicht meine Stärke 😄 😄 😄
Vielen Dank
conmes
Stefan L_
Mentor
"conmes" wrote:
... Ignorieren ist nicht meine Stärke 😄 😄 😄...
Bei größeren Projekten mit - äh - heterogener Herkunft wird das schnell zu einer attraktiven Alternative...
Stefan
Stefan
AC ...-27, WIN10
