Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
datenaustausch mit Nemetschek
hallo leute
kann mir jemand sagen was für alternativen es gibt für 2D datenaustausch zw. Archicad 7 und Nemetschek 16.3 außer DXF/DWG (da zerhaut die schriften und schraffuren)
habe rausegfunden:
über IFC 1.5 - da nur 3d
IFC 2 unterstützt Nemetschek nicht
STEP zu teuer und zu wenig erfahrung
hilfe
rk
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
Vergiß DXF - wenn Du in DWG AutoCAD2000 speicherst behälst Du die Schraffuren. Mit de3n Schriften sieht es da schon ein wenig anders aus.
IFC: Damit bist Du schon auf dem richtigen Weg. Die Zertifizierung zu IFC 2.x steht bei den meisten Herstellern unmittelbar (7. Mai 2003) bevor. Inwieweit auch ältere Softwareversionen unterstützt werden muß man klären. Näheres siehe auch: http://www.iai-ev.de/frame_red.htm
DWG : Nichtsdestotrotz ist das besser als sein Ruf, zumindest für 2D-Daten. Bei richtigen Einstellungen sollte es weder Schraffuren zerlegen (kenn ich nur von DXF12), noch Schriftarten. Das erfordert jedoch gezielte Einstellungen auf beiden Seiten. Nicht umsonst hat das bei ArchiCAD 7.0 mitgelieferte Handbuch "Datenaustausch via DXF/DWG" 139 Seiten. Das gibts auch digital bei www.gshelp.de auf dem ftp-Server:
ftp://ftp.graphisoft.de/pub/DownloadDateien/DownloadsWIN70/Handbuecher70/DatenaustauschDXFDWG.zip
