beim Import einer dwg-Datei (AutoCAD Einheit = 1 Millimeter in ArchiCAD) sind sämtliche Texte, Bemassungen etc. um den Faktor 100 vergrößert. Gibt es eine einfache Möglichkeit in den Übersetzungseinstellungen dies schon während des Importvorganges zu korrigieren?
Am einfachsten im Übersetzer für Zeichnungseinheiten. das einstellen.
Wert 1 DXF/DWG Zeichnungseinheit n ArchiCAD wandelt eine AutoCAD Einheit in die ArchiCAD Maßeinstellungen
Bestimmen Sie den Maßstabsfaktor separat für jede Konvertierung Beim Öffnen einer DXF/DWG Datei erscheint dann ein DXF/DWG Übersetzung Dialog. Dort können Sie dann den zu verwendenden Maßstab eintragen.
Für alle die manchmal genauso auf dem Schlauch stehen:
Übersetzungseinstellungen --> Zeichnungseinheit --> Maßstabsfaktor zum Importieren von Texten und Markern (nicht zu verwechseln mit dem Wert der Zeichnungseinheit)!
