Dokumentation
pln aus pmk erzeugen
Ich heule gleich! ( Frau eben)
Kann man aus einer pmk eine pln machen? oder zumindest etwas was man in einer pln weiter bearbeiten kann?
Ich muss DAMALS irgendetwas gelöscht haben. Jedenfalls existiert meine gewünschte Ansicht nur noch als pmk Datei.
Wehe es fragt einer, wie das passieren konnte!
:winken:
3 ANTWORTEN 3
Eine Möglichkeit:
Zeichnung mit dem Zeichnungswerkzeug im Modell, also auf dem Geschoss platzieren, vorher den entsprechenden Maßstab einstellen, der beim pmk erstellen verwendet war.
Die Zeichnung mit der pmk verknüpfen, also extern.
Wird beim platzieren gefragt.
Danach die Zeichnung im aktuellen Ausschnitt zerlegen. Dann hat man glaube ich soger wieder die alten Ebenen drin.
Dann eben die Gruppierung aussetzen, dann kommt man an alles wieder ran.
So ungefähr würde ichs machen.
Also ich packe die pmks in 10 mach ne pln dort draus und arbeite dann auf 11 weiter.
Guten Morgen!
Der Knackpunkt war das Zerlegen.
Wozu die Verknüpfung? Habe ich mal weggelassen, denn es funktioniert auch so.
Jetzt kann ich die Ansicht wieder bearbeiten.
VIELEN DANK für die Tips! :winken:
