dwg-Import - Zeichensatzkonvertierung
Hallo Forum,
beim Import einer dwg-Datei (AutoCAD Einheit = 1 Millimeter in ArchiCAD) sind sämtliche Texte, Bemassungen etc. um den Faktor 100 vergrößert. Gibt es eine einfache Möglichkeit in den Übersetzungseinstellungen dies schon während des Importvorganges zu korrigieren?
Vielen Dank!
Grüsse aus MUC
(AC9, XPP)
3 ANTWORTEN 3
Mitunter hilft es vor dem Dazuladen den Maßstab im Projekt umzustellen. Beim Öffnen einer DWG nimmt er den Maßstab des zuletzt geöffneten Projektes.
Am einfachsten im Übersetzer für Zeichnungseinheiten. das einstellen.
Wert 1 DXF/DWG Zeichnungseinheit n ArchiCAD
wandelt eine AutoCAD Einheit in die ArchiCAD Maßeinstellungen
Bestimmen Sie den Maßstabsfaktor separat für jede Konvertierung
Beim Öffnen einer DXF/DWG Datei erscheint dann ein DXF/DWG Übersetzung Dialog. Dort können Sie dann den zu verwendenden Maßstab eintragen.
Das war es, vielen Dank!
Für alle die manchmal genauso auf dem Schlauch stehen:
Übersetzungseinstellungen --> Zeichnungseinheit --> Maßstabsfaktor zum Importieren von Texten und Markern (nicht zu verwechseln mit dem Wert der Zeichnungseinheit)!
