Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Dokumentation
dwg erstellen aus layout
tom60
hallo ich erstelle aus dem layoutbereich eine dwg.
in autocad wird diese aber nur im layout angezeigt.
wie mach ich das das die zeichnung auch im modellbereich angezeigt wird?
mfg
Thomas
[ 05. Juli 2007, 15:21: Beitrag editiert von: tom60 ]
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
4 ANTWORTEN 4
Du mußt aus dem Projektbereich exportieren. AFAIK kann erst die 11er aus dem Layout in den Modellbereich exportieren.
alfred hagenauer
Im Übersetzer prüfen, welche Einstellung für Modellbereich und Papierbereich gewählt sind.
Vielleicht ist eingestellt, dass diese als X-Ref extra gespeichert werden.
[ 05. Juli 2007, 15:28: Beitrag editiert von: Alfred Hagenauer ]
http://www.a-null.com/schulungen
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Mal suchen probieren, gabs schon öfter, z.B. hier:
DWG
Ansonsten Layout exportieren in Papierbereich mit komplettem Zeichnungsinhalt probieren.
Davor aber die Zeichnungsausschnitte auf dem Layout aktualisieren, sonst wird das nur im Papierbereich abgebildet.
Du mußt den Übersetzer richtig einstellen!
"Papierbereich mit komplettem Zeichnungsinhalt"
das muß eingestellt sein!!!
