Markus70
eigene Schraffur
Hallo zusammen,
ich habe mir eine eigene Schraffur erstellt. Wenn ich diese anwende, sehe ich immer im vorgegebenen Rastermaß eine vertikale und horizontale Trennlinie. Kann mann die irgendwo ausschalten?
mfg Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
10 ANTWORTEN 10
Kannst du mal ein Bild hochstellen?
Lg Stefan :winken:
Markus70
Hallo Stefan,
anbei ein Bild.
<img src="http://www.varwick.de/hochladen/CAD-Bilder/Panelfassade%2005.jpg" alt=" - " />
Die waagerechte Linie kann man in diesem Bild aufgrund der Größe nicht erkennen. Zudem liegt sie genau auf einer Fuge.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Ich würde mir gern eine eigene Ziegelschraffur erstellen.
Der Ziegel misst 6 x 24 cm, plus jeweils ein Zentimeter Fuge.
Die bereits vorhandene Schraffur - z.B. Sichtstein 24/5 - kann ich leider nur ungenügend verändern. Wenn ich jedenfalls den y2-Wert von 6 auf 7 cm stelle wächst einfach die LAgerfuge auf 2 cm an, was ja nicht Sinn der Sache ist..
Hat jemand einen Tipp, wie ich zur gewünschten Schraffur gelange?
Danke und Gruesse
Habe mich der Hilfe bedient und es schon selber rausgefunden..
Champion
@Markus70: Du hast nicht zufällig deine Vorlage mit einer (z.B. weissen) Linie eingegrenzt und diesen Rahmen mit eingesetzt?
@Markus70
ist das eine Vektorschraffur die im Schnitt dargestellt wird, oder zeichnest Du die Schraffur manuell? Ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen. Es sei den ich setze manuell eine Schraffur und gebe der Schraffur eine Linie als Umrandung.
Markus70
Hallo Poeik,
Du bist genial. Ich hatte die Vorlage für das Material verwendet und musste da natürlich für die schwarze Fuge ein großes Polygon dahinterlegen. (siehe Bild)
:dozey:
Mal wieder vielen Dank an Dich!!!
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
Hallo zusammen,
ich habe mal wieder versucht mir eine neue Schraffur zu erstellen und aus Linien und Bögen ein Steinmuster als Vorlage gezeichnet. Leider mit folgendem Ergebnis:
<img src="http://www.varwick.de/hochladen/CAD-Bilder/Schraffur%2001.jpg" alt=" - " />
Links ist die erstellte Symbolschraffur mit lauter Kreisen zu sehen.
Rechts ist die gezeichnete Vorlage.
Wo könnte wohl der Fehler stecken, der die Kreise produziert?
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Bernhard Binder
Der Fehler kann an AC14 liegen. Da gibt es nämlich ein Problem mit Bögen, die in Schraffuren/Linientypen kopiert werden. Diese werden nämlich tw. gespiegelt.
Probier es mal in AC13 aus.
