eingesetztes pdf drucken
Hallo!
Ich möchte ein eingesetztes pdf als Hintergrund mitdrucken aber es wird nur ein lehrer Rahmen getruckt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke!
Ach ja:
ArchiCAD 10
Windows XP
7 ANTWORTEN 7
Markus Denzlinger
Welches Blattformat?
Drucken oder Plotten?
Auf welchem Gerät?
Wie groß ist das PDF?
Gruß
Markus
Blattformat: A3,A4
drucken
Xerox Docu Color 250 PS
pdf Größe: 197KB
poeik
Champion
Hast du das Bild evtl in AC gedreht?
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 29 - Windows 11
Nein Bild wurde nicht gedreht aber die Größe wurde verändert.
Im ArchiCAD kan man es ganz normal sehen, nur beim Drucken wird es nicht mitgedruckt.
Mit jpg`s geht es ohne Probleme nur mit pdf`s nicht. Bei einem jpg ist aber entweder die Qualität zu schlecht oder die Datei zu groß!
poeik
Champion
Könnte trotzdem mit einem hier beschriebenen Bug zu tun haben. Ich weiss nicht, ob der jemals behoben wurde... aktuellster Patch installiert?
Gruss, poeik
Markus Denzlinger
Danke für Deine Antworten. Noch eine Frage habe ich: hast Du das PDF in das Modell eingefügt oder ist es erst auf dem layout mit dem zeichnungswerkzeug platziert worden.
Gruß
Markus
Habe gerade den Patch 1088 installiert (vorher nur 1083) und jetzt funktioniert es!
Vielen Dank für die Hilfe!
Habe übrigens das pdf einmal einfach ins Modell gezogen dann aber auch ins Layout plaziert.
