andy7
importierte DWGs werden nur als Abbild eingesetzt
Hallo zusammen.
manche importierte DWG werden scheinbar nur als eine Art Abbild eingefügt.
Gibt es eine Möglichkeit, das zu zerlegen?
oder liegt es beim Speichern der DWG-Datei?
Vielen Dank für einen Rat.
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
was meinst Du mit "eine Art Abbild"?
Wie hast Du sie importiert?
Per Drag + Drop oder Ablage -> Öffnen etc.?
andy7
hallo David.
deine Frage hat die Antwort bereits beinhaltet.
ich hatte per drag und drop importiert.
beim neuerlichen import per Ablage usw.
sind es dann doch Zeichnungselemente.
danke.
freundliche Grüße:
Andreas
Wenn du ein DWG in ein unabhängiges Arbeitsblatt dazu lädst, musst du als GDL Objekt laden - ausschalten ( den Hacken entfernen). Dieser Punkt ist in der Mitte des Dialogs, wo gefragt wird in welchem Maßstab du die Zeichnung einfügen möchtest. Dann werden die Linien nachher bearbeitbar und Fangpunkte beim nutzen der DWG als Transparentpause brauchbar.
Einen sonnigen Tag.....
a.) DWG importieren
b.) Zeichnung markieren
c.) BEARBEITEN > Vereinigen und Zerlegen > Im aktuellen Ausschnitt zerlegen
andy7
danke auch für die anderen Ratschläge
und Kommentare.
freundliche Grüße:
Andreas
David Kehr
Wenn Du die DWG-Datei per Drag+Drop in Deine Datei lädst, werden die Zeichnungsinhalte in einer "Zeichnung" landen und nicht mehr bearbeitbar.
Diese dann zu zerlegen ist die schlechteste Methode, da Du dann jedes bisschen enthaltene Intelligenz der Objekte verlierst.
Besser ist es die DWG-Datei über Ablage->Öffnen zu öffnen und dann dazuzuladen, als Hotlink einzubinden oder gleich eine XRef-Verbindung herzustellen.
