Dokumentation
einheitlicher Stift mit Transparenz
Guten Abend,
ist es möglich, bei Ansichten mit Transparenz für Stifte die hinter Glas liegen einen einheitlichen Stift auszugeben?
Danke für eure Tips.
3 ANTWORTEN 3
Ist es möglich, dass bei Elementen die hinter Glasflächen liegen einen einheitlichen Stift auszugeben.
Bei mir haben diese Linien in der Ansicht dann immer den Stift der Kontur, ich möchte aber nur ein leichtes grau haben damit eine Tiefe entsteht.
Nein, aber es gibt die Möglichkeit, alle nicht geschnittenen Bauteile ab einer bestimmten Entfernung (unterschiedliche Schnittbereiche, in der Schnitt- Ansichtslinie einzustellen)
mit einem einheitlichen Stift einzufärben. Wenn also der erste Schnittbereich bis knapp hinter die Fassade reicht und der zweite den Rest übernimmt, solltest du den gewünschten Effekt erzielen.
Es könnte allerdings Probleme mit Fassadensprüngen, geneigten Dächern usw. geben.
