elend langsame Grafik nach Wechsel auf Version 12
Servus!
zunächst die Hardware, um die es geht:
- Intel Core2Duo 6600
- 2 GB RAM
- Nvidia Quadro FX 540 128 MB
- Win XP Prof.
Auf dem PC ist nun Archicad 8,10 und 12 installiert. Bei der 8er und 10er Version läuft alles prima und schnell, bei der 12er Version ist jede noch zu primitive Zeichnung ein ruckelndes Ärgerniss ohne Ende. Habe bereits die neusersten Nvidia Windows Treiber (Version 12.2. aus 2009) installiert aber auch das brachte keinen Erfolg. Die OpenGL Einstellungen unter dem Menü Ansicht usw. sind mit den Vorversionen identisch. Woran kann es liegen?
Vielen Dank im voraus!
2 ANTWORTEN 2
Welchen Build hast Du installiert? Aktuell ist ARCHICAD 12 Build 2523. Updates können über das Hilfe-Menü geholt werden.
Ist DirectX bei Dir aktuell?
Zusätzlich kannst Du in der Arbeitsumgebung unter "erweiterte Neuzeichnen-Einstellungen" auch noch die Performance regeln. Manchmal hilft es, den Regler nach links zu schieben.
