Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
Dokumentation
größer als 32000 pixel
hallo,
verzweifelt versuche ich eine pmk-datei an photoshop zu übergeben.
mein 1.versuch:
pmk in plot-maker öffnen und als psd, oder eps oder sonstiges abspeichern.
geht nicht, da die zeichnung größer als 32000 pixel ist.
2. versuch:
als pdf drucken. das ergebnis ist ein weißes und leeres dokument.
3. versuch direkt aus archicad drucken.
da fehlen leider 20 bibliothekselemente.
also was tun?
die pmk-datei wurde mit pmk 2.2 erstellt und hat eine größe von 10mb.
kann jemand helfen? freue mich! danke...
[ 31. März 2005, 21:37: Beitrag editiert von: jan horstmann ]
21 ANTWORTEN 21
Frank Beister
Hast du einen Mac mit MacOS X in der Nähe? PLT erzeugen und diese mit dem GraphikConverter importieren. Der macht dir daraus recht nette Bitmaps. Just a Hint. 🙂
EPS ist doch sichtbar ( Encapsulated Post Syript Datei) Wähl doch das aus, wenn du die Datei weiterverarbeiten möchtest. EPS ist ein professionelles Format. Würde dieses nehmen.
Das Publizieren als PDF schient bei dir nicht zu gehen. Grund hierfür ist wahrscheinlich, dass du nicht als Administrator am PC angemeldet bist.
Lösung: Unter gshelp, und dort dann unter quickhelp für AC 9 findest du die Lösung, wie du den temporary pdf writer in diese Publisher Liste reinbekommst 😉
http://www.gshelp.de/QuickHelp9.html
und hier dann unter sichern als PDF schauen. Dort ist die Lösung.
PS: ESP ??? Das gibt doch bei Volkswagen und Mercedes 😉
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gruß Markus :winken:
hallo frank,
ich habe leider keinen mac, aber eine plt-datei (1 mb)!
gibt es auch einen konverter für windows?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Das Publizieren als PDF schient bei dir nicht zu gehen. Grund hierfür ist wahrscheinlich, dass du nicht als Administrator am PC angemeldet bist. negativ, ich bin der administrator und als solcher angemeldet.
tja, ansonsten ist das hier meine liebste begrüßung, für einen neuen, schönen tag:
<img src="http://www.jan-horstmann.de/Unbenannt-2.jpg" alt=" - " />
klassisch ausgebremst, vom elektronischen stabilitätsprogramm.
gruß jan
[ 01. April 2005, 08:48: Beitrag editiert von: jan horstmann ]
zzyzx
mal erstellen einer postscriptdatei mittels ps-druckertreiber und öffnen mit ghostscript/view probiert?
damit sollte es eigentlich immer klappen: auch das konvertieren in pixelformate kann man da direkt erledigen. es kann aber schon eine beschränkung in der grösse bzw. auflösung geben, musst du mal ausprobieren.
:winken:
der ,point of no return' ist erreicht, ich gebs auf. das problem ärgert mich nun seit 10 stunden und nimmt ähnlich einem hiv immer wieder neue formen an.
:verzweifelt:
zzyzx
... hast du denn die sache mit adobe-druckertreiber & ghostscript & -view probiert?
ist tüftelig, aber hat weniger einschränkungen als solche fix&fertig-tütensuppen wie das amuni-pdf progrämmchen
bei problemen mit dem ghostscript nochmal nachhaken
:winken:
Ich versteh nicht ganz, warum Du das nicht mit EPS machst.
Ich bin dafür, erstmal den klassischen Weg zu beschreiten:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">PMKs in PlotMaker importieren</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Masterlayout auf z.B. A0 ... A4 stellen.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">PMK auf Blattgröße skalieren.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Titel würde ich bei den Zeichnungseinstellungen ausschalten.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Über Publisher als EPS exportieren. Geht ja auch bei Dir.</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Dieses EPS im Photoshop öffnen.
    Erst dann wird es in ein Bild umgewandelt.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Geht hier mit Deiner Datei ohne Probleme.
Hab es zwar mit GraficConverter geöffnet.
Da kommt ein schönes Bild raus mit 12.000 * 10.000 Pixel.
Frage: Was ist eigentlich der Zweck der Übung?
hallo zzyzx,
ich habe über einen asp-drucker eine pdf-datei erstellt.
trotz anderslautender vorgabe in plotmaker verteilt sich der zeichnungsausschnitt auf vier din-a4 seiten. ich setze jetzt das ergebnis in photoshop zusammen.
das wars. feierabend.
danke für den tip.
gsview habe ich noch nicht ausprobiert, mache ich aber noch.
aber nicht heute. brauche etwas abstand.
gruß jan
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Martin Schnitzer:
</font>
lieber martin,
beim fehlermanagment, auf dem mir nicht so vertrauten gebiet des publizierens, kann ich mit einem beispielhaften halbwissen glänzen. dieses defizitäre krisenmanagment wird hier in meiner kleinen einzimmerwohnung durch niemanden aufgefangen, als durch mein selbstvertrauen. durch fehlermeldungen, wie ich sie beim erstellen von eps-dateien oben publiziere (siehe letzte abbildung), erreicht mein selbstvertrauen einen pegel, wie nach einer öffentlichen ohrfeige.
der grund dieser übung ist ein termin am 5.april beim sozialamt, bei dem ich über meine bewerbungsbemühungen rechenschaft ablegen muss. diese bemühungen möchte ich mit einer online-bewerbung in form einer webseite nachweisen.
es steht also viel auf dem spiel:
entweder ich bekomme das problem in den griff, oder ich überzeuge meine sachbearbeiterin nicht und ich darf demnächst den park fegen, oder ich schlage eine drogenkarriere ein.
gruß jan
ich würde Dir zur Drogenkarriere ...
Nein mal ernsthaft:
Wenn das Publizieren nicht klappt solltest Du mal schauen was Su in den Ausschnittsset-Pub.Eingenschaften eingestellt hast.
Wenn dort nicht "ein Verzeichnis für alle Dateien.." angewählt wurde kann es sein, dass die erforderlichen Ordner nicht erstellt werden können und daher die Sachen nicht publiziert werden.
