hotlink module erzeugen
hallo,
wage mich mal an die module ran u habe dort 2 erste problems:
1) habe über den dicken markierungsrahmen mehrere geschosse aktiviert, dann modul erzeugt, darin neu aufgemacht, aber nur 0. gs vorhanden in der moduldatei, komisch wieder mal. der rahmen sollte doch eigtl. über alle gs'e funktionieren, oder?
dann ncoh die transparentpause erzeugen nach handbuch:
"Tipp: Wenn Sie den Grundrisskontext des platzierten Moduls
anzeigen wollen, während dessen Quelle im zweiten
ARCHICAD bearbeitet wird, verwenden Sie die Funktion
“Transparentpause”: Sichern Sie den Grundriss (im ersten
ARCHICAD) als Ausschnitt und platzieren Sie ihn in einem
Layout. Verwenden Sie im zweiten ARCHICAD den
Organisator zum Aufrufen des ersten ARCHICAD und kopieren
Sie dieses Layout in das zweite ARCHICAD. Wählen Sie dieses
Layout in der Baumstruktur des zweiten ARCHICAD aus und
wählen Sie “Als Transparentpause anzeigen” im entsprechenden
Kontextmenü aus."
habe alles gemacht, aber den transparentpause knopf finde ich nicht, bin im organisator und dann?
dank und gruss, patrick
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
zu 1.
Wähle das Modul noch mal aus und überprüfe ob Du beim Auswählen des Moduls den Haken bei "Einzel-Geschoss-Modus" gesetzt hast.
<img src="http://img13.imageshack.us/img13/4725/bild93.th.png" alt=" - " />
Wenn nicht, kann es sein, dass Dir Geschosse fehlen.
Beispiel: im Modul ist EG un OG enthalten, in der Datei wo Du das Modul absetzen willst gibt es nur KG und EG.
zu 2.
wie Du schreibst steht dort: "wählen Sie “Als Transparentpause anzeigen” im entsprechenden
Kontextmenü aus." also mußt Du die rechte Maustaste klicken.
<img src="http://img10.imageshack.us/img10/9611/bild94.th.png" alt=" - " />
hallo david,
flutscht leider nix die tage...
zu 1) wenn ich das modul nochmal auswähle komme ich nicht auf das von dir beschriebene fenster mit dem häkchen.soll ich auf hotlink ändern gehen? da geht es auch nicht, ich denke ich müsste es löschen u neu anlegen...
zu 2) ich habe den gr im modulprojekt geladen, im layout, aber den knopf mit t.pause anzeigen den sehe ich bei rechtsklick nicht, ich kann nur t.pause auswählen, dann den gr zuweisen, er erscheint sogar im pausenfenster, oben als 0.og, ist aber auf dem zeichenblatt nicht zu sehen.
gruß patrick
hallo david,
kannst du mir nochmal helfen bei meinen modul-problem, siehe oben?
inzwischen habe ich noch ein anderes gebäude gezeichnet, im gr u dann als modul abgespeichert u weiter neues gs draufgesetzt, alles kein problem, aber mit den bestehenden häusern komme ich nicht weiter,
danke patrick
