Raumstempel - solid element befehl
Guten Abend zusammen,
vermutlich will ich mal wieder zuviel... 😄
Man stelle sich ein Bürogebäude vor. Hochhaus, viele Etagen gleich. Also arbeite man mit Modulen. Nur die Stützen sind unterschiedlich, (immer diese bösen Statiker 😉 )
Also Stützen in die Masterdatei, Kerne als Module, und Ausbau als Module.
Raumstempel auch in die Module, weil man ja mit hotlink und element id die Nummerierung prima im Griff hat. Aber wie bringe ich den Raumstempeln bei, dass sie bitte die Stützen der Masterdatei zu berücksichtigen haben? Man kann es ja mit Solid element Befehl abziehen, aber der Flächen-Berechnung des Raumstempels ist das wurscht 😢
Sehr sehr schade...
Hat Jemand hier noch einen genialen Trick? 🙂
12 ANTWORTEN 12
snow
Die Räume der Module "erkennen" die Stützen der Masterdatei also nicht?
Nein, also man kann Raumstempel vom hotlink nicht aktualisieren. Da wird ein rotes Dreieck als Warnung angezeigt.
Su
Schonmal Rückverlinkung des Masters in die Ausgangsmodule versucht, wo Raumstempel noch aktualisierbar sind. Macht natürlich nur Sinn, wenn es auch eine passende Stützenlogik dazu gibt.
Ansonsten Raumstempel aus Modul schneiden und ins Master einfügen und aktualisieren.
MFG Su
Die Ausbaumodule sind natürlich nicht im gleichen Geschoss-Rhythmus wie die Stützen, sonst könnte man die Stützen ja auch gleich in den Modulen platzieren. Und ja, dann muss mal die Raumstempel in der Masterdatei plazieren, was aber schon schade ist, ich bin nähmlich faul 😉
achtbru
Raumstempel niemals in die Module, sonst hättest du ja auch die selben Raumnummern in jedem platzierten modul?!
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Stefan L_
Aus Hotlink-Master-ID und ggf. einer berechneten Eigenschaft kann man prima Raumnummern für Räume in Modulen basteln...
Stefan
Stefan - AC ...-30GER, WIN11
torben_wadlinger
Das mit den Modulen und den Raumstempeln haben wir auch schon festgestellt. Daher keine Räume in Module, sondern leider immer in die Masterdatei.
achtbru
Stefan
Funktioniert vielleicht in einem Hochhaus wo jedes Geschoß das gleiche Modul ist. Sobald man aber anfängt nur Teile (z.b. einzelne Wohneinheiten oder Zimmer) aus verschiedenen Modulen zu stückeln wird es extrem kompliziert und funktioniert je nach Nummerirungsschema vielleicht gar nicht mehr.
Stefan L_
Alles richtig, vor allem das "wird es extrem kompliziert" lässt einen bisweilen in Frage stellen, ob man noch auf dem richtigen Weg ist.
Aber: Man hat nicht zwangsläufig immer die selben Raumnummern. 🙂
Stefan
