Modellierung
Raumstempel - solid element befehl
Guten Abend zusammen,
vermutlich will ich mal wieder zuviel... 😄
Man stelle sich ein Bürogebäude vor. Hochhaus, viele Etagen gleich. Also arbeite man mit Modulen. Nur die Stützen sind unterschiedlich, (immer diese bösen Statiker 😉 )
Also Stützen in die Masterdatei, Kerne als Module, und Ausbau als Module.
Raumstempel auch in die Module, weil man ja mit hotlink und element id die Nummerierung prima im Griff hat. Aber wie bringe ich den Raumstempeln bei, dass sie bitte die Stützen der Masterdatei zu berücksichtigen haben? Man kann es ja mit Solid element Befehl abziehen, aber der Flächen-Berechnung des Raumstempels ist das wurscht 😢
Sehr sehr schade...
Hat Jemand hier noch einen genialen Trick? 🙂
12 ANTWORTEN 12
runxel
Hero
Ein Klassiker sind auch je nach Geschoss unterschiedlich große Leitungsführungen, mit daraus unterschiedlichen Abkofferungsgrößen. Spätestens dann wird man den Raum in der Masterdatei haben wollen (;
Stefan L_
Och Leude!
Es ist immer doof, aber manchmal weniger doof als das andere.
OK?
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
Frank Beister
Wir hatten bisher die Wohnungsmodule immer nur so lange in die LP5 gerettet, bis die LP3/4 halbwegs auf 1:50 gebracht war. Und dann die Module aufgelöst. Selbst bei Bädern nimmt man sich vor 1-2 Typen zu machen und am Ende gibt es zu 24 Bädern 8 Typen jeweils mit Links und rechts. Und dann kommt der Brand-, Schall- und sommerliche Wärmeschutz. Und plötzlich ist nach einer ganz anderen Sortierung nochmal alles anders.
Ach Leude, planen is' halt manchmal doof. 😉
