importiere externer u verändern auf dem layout
hallo die gemeinde,
gibt es keine funktion (ac11) das ich ein importiertes, externes foto auf dem layoutblatt dort direkt noch in der grösse verändern kann? so wie das bei in design funktioniert?
grüsse, pathunt 🙂
6 ANTWORTEN 6
poeik
Champion
Ich weiss zwar nicht, wie InDesign funktioniert, aber wenn du das Zeichnungs-Werkzeug statt dem Bildwerkzeug zum Einsetzen brauchst kannst du das Bild skalieren und beschneiden (Pet-Palettte). Wenn du mit Grössenänderung die Bildauflösung meinst: geht nicht.
Gruss, poeik
hallo poeik,
ich meine natürlich die bildauflösung geringer machen, mit der pet -palette bekommt man dann nur einen auschnitt hin. glücklicherweise kann man das bild in photoshop neben das layoutblatt legen u kucken bis es passt.
aber als layout funktion von seiten ac echt null leistung mal wieder.
versteh ich nicht.
dank dir gruß pathunt
Bildwerkzeug benutzen.
Platziertes Bild mittels Pet-Palette in der Größe anpassen.
hallo martin,
wie funtkioniert das bildwerkzeug?
das importieren des bildes durch öffnen, wo kann ich dann was einstellen, pet-palette?
in der hilfe ist wieder nix erklärt.
danke pathunt
Das Bildwerkzeug ist im Werkzeugkasten.
Mit Doppelklick in die Einstellungen, dort mit "Öffnen ..." das Bild laden.
Man kann nun entweder im Einstellungsdialog die Größe einstellen.
Oder man schließt den Dialog, platziert mit dem nächsten Mausklick das Bild
Und aktiviert es an der Ecke mit der Maus, schaltet die Pet-Palette auf Längenänderung.
Damit kann man das Bild in der Größe verzeihen.
Bei gedrückter Shift-Taste passiert die Größenänderung proportional.
hallo martin,
tausend dank fürn sonntag, der doppelklick wars. habe schon wieder zu lange nicht am programm gearbeitet.
hast dir noch eine große maß heute am letzten tag auf der wiesn verdient!
grüsse, patrick
