in 3D Bild ein Bild einfügen
Hallo an alle !!!
Ich bräuchte wiedermal eure Hilfe, muß nämlich eine 3D Bild ausdrucken von einem Gangbereich eines Gebäudes und in den Gang sollte ich ein Foto eines Plakates einfügen. Aber jetzt meine Frage, wie kann ich ein Foto in das 3D Bild von ArchiCAD einfügen bzw kann ich das bild irgendwie so drehen das es mit dem gang zusammenpaßt von den winkeln her. !?!?!?!
schon mal danke für eure antworten
grüße aus Wien
Matl
13 ANTWORTEN 13
ok, das war schon mal ein guter tipp, denn in den einstellungen waren die texturen nicht aktiviert, aber trotzdem zeigt er mir nix an !!!
zzyzx
bei der Bezeichnung die Dateiendung weglassen: aus "Schütze 70.jpg" wird dann etwa "Schütze 70".
... bei eigenen Namen drauf achten, dass kein bereits in der Bibliothek benutzter Name genommen wird
... keine leerzeichen, kurze bezeichnung (ich glaub, ArchioCAD zickt ab 21 Zeichen)
... Bibliothek muss nach dem Reinkopieren der Bilddatei neu geladen werden
mal gucken, ob das Bild mit dem Rahmen zur Wand hängt
David Kehr
wieso renderst du nicht einfach Deine ArchiCAD - Perspektive - wirfst Photoshop [o.ä.] an und montierst das Bild einfach rein????
Den "Rahmen - 'Schütze70' " kannst Du ja als Platzhalter stehen lassen - dann hast Du´s ein wenig leichter.
Viel Spaß
P.S.: Ich weiß - das ist ein ArchiCAD-Forum - aber für manche Berge braucht man eben andere Schuhe... .
zzyzx
... oder falls Du Artlantis zur Hand hast: machs damit: ergibt jedenfalls bessere Ergebnisse als mit ArchiCAD, ist schneller und solche Sachen gehen einfach besser
... vorteil von Artlantis gegenüber der Photoshopmethode von Moffet ist auch, dass die Farben besser passen, da das Bild dann auch den Lichtbedingungen des Umfelds unterworfen ist (bekommt man im photoshop auch hin. ist aber schwerer)
