Dokumentation
lightworks shader - / - archiCAD 9 hilfe
hallo
es geht um die lightworks shader .
archiCAD 9 installiert einen ordner der sich graphisoft dokumentation nennt - darin sind pdf dateien, unter anderem auch "Rendering mit ArchiCAD - pdf" dort steht, das alle shader ausführlich in einer hilfedatei beschrieben sind. diese hilfedatei befindet sich angeblich an dem ort "bibliotheksbeispiele/dokumentation/lightworksintegration".
auf meiner festplatte ist der nicht zu finden!
wer kann mir sagen wo ich den ordner finde ?
gibt es den überhaupt?
wenn nicht , wo werden denn dann die shader beschrieben?
vielen dank im vorraus- grüße aus frankfurt/main
2 ANTWORTEN 2
In der ArchiCAD 9 Hilfe gibt es eine recht ausführliche Beschreibung von Lightworks sowie der Funktionsweise und Einstellmöglichkeiten der Shader.
danke - für die schnelle antwort,
stimmt da wird schon einiges beschrieben, ohne viel auszuprobieren gehts ja ohnehin nicht.
grüße aus frankfurt-
