pdf eines benutzerdefinierten papierformats
hallo,
mein layout ist größer wie A0. wie kann ich daraus ein pdf generieren? ich kann nur pdfs in der größe der angegebenen Plotter speichern.
vielen dank
gruß simon
2 ANTWORTEN 2
Wenn Du im Layoutbuch den Master entsprechent eingestellt hast, (d.H. den übergröße den du haben willst) dann müsste es auch klappen mit dem PDF druck.
Du kannst PDF druck auch aus dem Menü >Ablage >Sichern und sichern als als PDF-Datei sichern.
Gruß cad_2011
Champion
Du kannst auf Mac unter Seite einrichten... eigene Papierformate definieren. Ein solches weist du dann dem entsprechenden Master und dem PDF im Publisher zu. Sichern als PDF würde ich nur im Ausnahmefall benutzen, das Resultat aus dem Publisher ist in der Regel besser.
