Dokumentation
plot maker und Adobe PDF erstellen
Wenn man aus dem Plotmaker 2.3 ein Pdf erstellen will -mit Adobe 6.0-, dann stürzt der plotmaker ab. Wo liegen hier die Probleme, manchmal geht es nämlich.
Betriebssystem ist Windows XP.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Wer weiss wies geht? :winken:
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Der Bösewicht ist der Destiller - der bringt den Plotmaker zum Absturz.
Ich empfehle Dir über Acrobat (!) 5.x zu drucken. (Bei benutzerdefinierter Installation Acrobat Druckertreiber wählen.)
Stimmt genau. Der Distiller ist der Fehler.
An was kann es denn liegen, dass wenn man das erstellte PDF ausdruckt und es dann nur mit dicken Linien ausgedruckt wird? Ausm Archicad wird es normal ausgedruckt nur wenn man das PDF erstellt hat und dieses dann ausdrucken möchte.
Habe schon alles versucht, doch es is immer noch nicht so, wie man sich es normalerweise vorstellt. Kann das PDF denn überhaut so aussehen, wie ein normlaer gedruckter Plan ????
an was kann dies denn liegen ?
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">An was kann es denn liegen, dass wenn man das erstellte PDF ausdruckt und es dann nur mit dicken Linien ausgedruckt wird? wenn das papierformat im druckertreiber nicht mit dem papierformat im plotmaker übereinstimmt; beim drucken aus archicad: wenn der massstab beim ausdrucken nicht 100% ist
:winken:
