Dokumentation
plotmakertipp: kleineredateigrössen bei lay und pdf
zzyzx
zzyzx-tipp: 😉
wenn man im plotmaker keine zeichnung markiert hat und menü-bearbeiten-'überlappungen entfernen'in gang setzt, werden doppelte bzw. verdeckte linien gefunden und entfernt.
wenn man danach eine pdf erstellt, wird sowohl die postscriptdatei als auch die resultierende pdf deutlich kleiner (hängt natürlich von der zeichnung ab, bei meinem beispiel eben wurde die ps datei etwa um 25% kleiner, die pdf um 10% kleiner)
wenn man eine layoutbuchdatei mit eingebundenen zeichnungen erstellt bzw. so sichert, wird diese ebenfalls deutlich kleiner. wenn man aber das layoutbuch ohne zeichnungen sichert, muss man das linien optimieren beim nächsten mal wieder neu ausführen.
:yeah:
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
Guter Tip! :yeah:
poeik
Mentor
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ...werden doppelte bzw. verdeckte linien gefunden und entfernt. Aber nur die vom Plan, der gerade angezeigt wird. Um alle Pläne zu optimieren müsse alle einzeln aufgerufen und Überlappung entfernt werden.
Warum geschieht das eigentlich nicht automatisch beim importieren und aktualisieren?
Und für alle, die aus irgendwelchen Gründen noch mit AC 8.0.0 arbeiten: Lasst es bleiben! Sonst fehlen plötzlich diverse Linien etc.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
