plotten aus archicad
wenn ich im archicad eine abbildung(jpeg. bmp. tif, usw) eingefügt habe, wird beim direkten plotten aus archicad die abbildung nicht geplottet!
bitte um hilfe!
6 ANTWORTEN 6
PlotMaker verwenden!
ArchiCAD kann keine Bilddateien plotten.
zzyzx
- plotte mal in datei (im plotten-dialog)
- mach das ding (die plotdatei; hpgl Format, endung: *.plt)mal im plotmaker auf (zeichnung importieren) und schau dir das an:
wahrscheinlich ist das bild mitdrin; dann liegts nicht an archicad, sondern am plotter (vermutlich zuwenig speicher)
ggf einfach nochmal fragen,
musst im poltmaker die sachen hereinladen! außerdem kannst du auch dort die sachen noch nett layouten!
zzyzx
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">ArchiCAD kann keine Bilddateien plotten. ... stimmt; grad mal schnell probiert ...
wenn beim plotmaker das problem aber auch auftritt, einfach ´mal so testen, wie ich es oben geschildert hatte; dann aber mit plotten aus dem plotmaker in datei
:winken:
Und hier gibt es etliche Hinweise im ArchiTIPP:
Plotten, Drucken, Bilder, PLT und HPGL
David Kehr
Für den schnellen Ausdruck zwischendurch aus ArchiACD den Plotter als "Drucker" anfahren.
Grüße DAvid
