pm3, ac8 ... verknüpfungen u. dgl.
ich setze bspw. einen grundriss aus einer pln-datei im plotmaker ab. soweit so gut.
der grundriss ändert sich, ich sage "aktualisieren" und es wird im hintergrund archicad gestartet und der grundriss wird aktualisiert. das archicad gestartet wurde und gestartet bleibt habe ich aus dem taskmanager erfahren, da archicad tatsächlich unsichtbar bleibt.
nun möchte ich im grundriss noch schnell was ändern. bei pm2.3 öffnete ich die pmk-datei. im pm3 kann ich nur sagen "grundriss mit archicad öffnen". wenn ich diese option wähle startet ac8 nach einer fehlermeldung "fehler beim starten von archicad im hintergrund" nicht, da ja im hintergrund das "unsichtbare" archicad läuft! ich probiers nochmal mit dem gleichen erfolg. der taskmanager zeigt mir allerdings inzwischen 3x archicad-anwendungen (ohne, dass ich es einmal sehe). eines davon verschwindet wenn ich den pm beende.
verständlich erklärt?
ist das so gewollt? muss ich den pm erst verlassen um wie in ac zu arbeiten?
2. problem:
ich möchte diesen freihandlinien-tipp im plotmaker anwenden.
http://www.architipp.de/tshow.php?f_tid=202&PHPSESSID=abe1adf9f91c7c36c8e038ad3542127c#129
das geht erst, wenn ich pmk-dateien habe, d.h. verknüpfung aufheben oder aus archicad gleich als pmk-datei sichern.
jetzt öffne ich die pmk.datei und möchte so wie im tipp beschrieben alle linien in "freihandlinien" ändern, auch die polylinien (wände bestehen aus schraffuren und polylinien), aber genau die fehlen mir unter "suchen und aktivieren".
grüsse aus muc
12 ANTWORTEN 12
ein Problem ist oft die bestehende Installation AC7.
Der Fehler liegt in der "falschen Zuordnung der Ext. PLN zum ArchiCAD7.
Viele Anwender arbeiten doch wie folgt:
- ArchiCAD8 starten und dann PLN öffnen
funktioniert einwandfrei. Wenn aber eine PLN-Datei aufgerufen wird,entscheidet das BS welches Programm zum bearbeiten der Datei gestartet wird.
Sollte nun das alte AC7 aufgerufen werden, haben wir das Problem des PM3 schon eingegrenzt. 😛
Der PM3 startet nicht AC8, sondern übergibt an das System die PLN-Datei. Nun wird z.B. AC7 gestartet, was aber mit diesen Daten aus AC8 nichts anfangen kann. :idee:
Bei einigen Installationen hatten wir das gleiche Problem, nach Korrektur der Dateizuordnung lief dann alles einwandfrei. Also gleich ausprobieren... :winken:
mfg udo
andreaszeike
Hallo Udo,
"...nach Korrektur der Dateizuordnung..."
...wie machst Du das? Bei mir hat immer die zuletzt installierte AC-Version das Startverhalten diktiert.
Als ich einmal AC8 installiert hatte, habe ich spaßeshalber mal mit AC7 starten wollen und versucht, das über "öffnen mit" einzustellen - hat sich das System aber geweigert.
Musste AC7 noch einmal "nachlegen", dann erst gings. Ob´s umgekehrt geht, habe ich noch nicht probiert...
Gruß, az
David Kehr
Hi Andreas,
wenn Du im XP bei "öffnen mit" auf Durchsuchen gehst könntest Du das Problem gebacken bekommen - das Häkchen nicht vergessen... .
Grüße David
