publizieren
halloo,
ich habe meine layouts im publisher plaziert.
das format A3 eingestellt und auch querformat.
beim publizieren wird das pdf in A3 hochformat gedruckt. was kann der grund sein????
p.s.
die drucker einstellung (Ablage) ist auch auf A3 querformat eingestellt.
8 ANTWORTEN 8
Welche Plattform?
Champion
Vielleicht gibt 2x quer wieder längs?
Beim publizieren der Layouts wird doch der Layoutbereich als Papiergröße genommen.
Mal die Layouteinstellung prüfen.
Und ansonsten - welche Plattform und welche Version?
hi
archicad 10!!
die layouteinstellungen sind ok. A3 quer.
trotzdem bekomme ich es beim publlzieren als A3 hoch heraus.
Betriebssystem?
Ist das pdf am Schirm dann hochkant oder im Druck?
Fehlt dann was im pdf oder ist dann nur das querliegende layout verkleinert auf einem Hochkant A3, aber komplett? Also unten und oben weiss.
@bubble
Geht es ein bißchen klarer mit Deinen Angaben?
In der Fußzeile schreibst Du ARCHICAD 9, oben dann mal ARCHICAD 10.
Was ist nun richtig?
Nutzt Du Mac oder Windows?
Voll oder Studentenversion?
Dann müssen wir hier nicht ständig im Nebel stochern.
Danke.
hi
verwende archicad 10/mac/vollversion!!!
das pdf ist beim anschauen A3 hoch und nicht verkleinert!!
habe mehrer projekte gleichzeitig laufen. bei einem projekt passt alles. nur bei diesem eben nicht.
bis jetzt kann ich nicht herausfinden wo das probelm liegt. das layout ist auch ok. A3 querformat eingestellt. bis dann
Neueste ARCHICAD 10 Version (Build 1187) installiert?
Überprüfen im Menü Hilfe > Nach Updates suchen...
Welches Mac OS X ist installiert? PowerPC oder Intel-Mac?
