bei meiner beschreibung oben muss ich noch 'was ergänzen:
 beim "drucken" in eine datei kann man eventuell als endung nur *.prn oder eventuell auch gar nichts angeben. das ändert allerdings nichts dran, dass die datei in wirklichkeit eine *.ps datei ist. einfach die *.prn beim speichern als endung akzeptieren und danach im explorer in *.ps umbenennen (die unvermeidliche windowswarnung einfach ignorieren).
     :winken:
 ps. @martin: aktuelle grafiksoftware kann ja meist pdf "verstehen". wenn aber der empfänger mit seinen programmen nicht ganz aktuell ist, können solche fragen nach eps schon noch kommen. fragt man da nach geeigneten formaten, heisst es oft "ai, eps oder ps"
 ausserdem wird das pdf format derzeit mit allerlei interaktivem 3d-, zusammenarbeits-, und rechtekram überladen, dass man lieber ein eps nimmt, bei dem das alles sicher nicht drin ist.
  [ 05. November 2008, 09:12: Beitrag editiert von: zzyzx ]
