schatten in der ansicht
hallo zusammen,
ich bekomm es einfach nicht hin das der schatten in der ansicht eine Fläche wird. also in archicad sieht das schon nach eienr fläche aus aber wenn ich es dann ales pdf drucke wird der schatten immer als schraffur dargestellt.
ich habe schon alle möglichen einstellungen bei der ansicht geändert aber bis jetzt hat alles nicht gebracht...
gibt es noch irgendwo einstellungen zum schatten?
17 ANTWORTEN 17
wie meinst du das wieder geöffnet?
reicht es nicht das ich es neu aufbaue und regeneriere damit sich das ändert?
bzw. wo stelle ich das mit dem automatisch aktualisieren ein?
Schau ob bei der Ansichtseinstellung bei ALLGEMEIN der Status auf "Modell automatisch wieder aufbauen" eingestellt ist.
Lg Stefan :winken:
ja es ist auf automatisch gestellt...
ich kopier nun alles mal in ein neues dokument weil ich zuviel nachgearbeitet habe um einfach einen neuen schnitt zumachen
schade bringt auch nix....
also auch in einer neuen ansicht taucht da auf.. wenn ich allerdings eine ansicht von einer anderen seite machen sieht diese normal aus also muß es doch am schatten bzw. der sonne liegen 😞
aber egal welchen winkel ich wähle es geht einfach nicht weg...
Hast du explizit in den Ansichtseinstellungen eingestellt dass nicht die Sonne des 3d Modells haben willst?
Wenn es sich bei deiner Ansicht um die Nordansicht handelt kann es so keinen Schatten geben.
Hallo liebe Leute,
also das Problem mit 'PDF drucken' kann ich bestätigen. Transparente Schraffuren werden beim drucken mit 'pdfforge pdf creator' gerastert, sieht am Schirm schrecklich aus...
hoffe ja immer noch, dass ich eine (offenbar gut versteckte) Einstellung im 'pdfforge pdf creator' finde, die das behebt. Für Vorschläge, Anregungen - oder sogar die Lösung 🙂
... oder 'übergibt' ArchiCad die (teil)transparente Schraffur als Raster? - Aber dann dürfte ja ein 'Direktdruck' auch nicht passen - und der passt ja...
liebe Grüße,
Klaus
