Dokumentation
schrift nicht im detail
hallo,
habe etwas im geschoss geschrieben, doch wenn ich ein detail erstelle, verschwindet die schrift! wird sie nicht mitkopiert?
wie bekomme ich text auf das layout, ohne groß an der größe zu skalieren?
wie gehe ich mit texten, in unterschiedlichen maßstäben um?
4 ANTWORTEN 4
Text oder Bemaßung aus dem ursprünglichen Ausschnitt werden nicht ins Detail übernommen.
Man kann die Größenänderung im Text-Werkzeug in ARCHICAD folgendermaßen regeln:
In den Text-Einstellungen läßt sich angeben "Skalierfähigkeit = Skaliert oder Fixiert".
Skaliert: Der Text wird in der Modellgröße angeben (z.B. 0,2 Meter) und bei Maßstabsänderung - bezogen auf die Ausgabe - verkleinert/vergrößert.
Fixiert: Der Text wird in seiner Ausgabegröße (z.B. 3,5 mm) angegeben, diese bleibt immer gleich.
dh ich sollte am besten den text direkt im layout schreiben und positionieren, oder gibt es eine bessere lösung?
Markus Denzlinger
Normalerweise wird das Detail noch nachbearbeitet und zusätzlich bemaßt und beschriftet. Das geschieht in dem Detailfenster und nicht im Layout!
Gruß
Markus
David Kehr
wieso nimmst Du nicht Archicad 11 - da kommen die Texte mit. Vorausgesetzt Du entfernst den Haken bei "Nur Konstruktionselemente kopieren".
<img src="http://img245.imageshack.us/img245/3565/detailcw7.th.jpg" alt=" - " />
[ 06. Januar 2008, 01:44: Beitrag editiert von: David Kehr ]
